Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement cache inférieur iPod Mini
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement cache inférieur iPod Mini, Cache inférieur: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Jimmy
    $7.95
    • Insérez délicatement un petit tournevis à tête plate ou un Jimmy dans le joint entre le boîtier métallique et le fond en plastique blanc. Veillez à ne pas endommager le plastique souple avec votre tournevis.
  2. Changement cache inférieur iPod Mini: étape 2, image 1 de 1
    • Une petite pince à circlips est l'outil le plus facile pour retirer l'étrier de retenue métallique.
    • Vous pouvez également utiliser un tournevis à tête plate pour faire levier sur le support de retenue métallique situé sous la lunette inférieure, comme illustré. Vous pouvez libérer le support en poussant d'abord les bras métalliques dans les coins, puis en soulevant le support.
  3. Changement cache inférieur iPod Mini: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le support de fixation métallique pour l'extraire de l'iPod.
Pour remonter votre appareil, suivez ce guide en sens inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
635 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
After removing my bottom bezel, I needed a couple small, cut pieces of double sided tape to hold it in place upon reassembly.
Stephen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 78
Total : 20,434
