Aller au contenu principal
Remplacement de la molette cliquable de l'iPod Nano 5 ème génération
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la molette cliquable de l'iPod Nano 5 ème génération, Molette cliquable: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la molette cliquable de l'iPod Nano 5 ème génération, Molette cliquable: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif sous le cache en plastique au bas de l'iPod.
    • Utilisez un faible réglage de la chaleur et ne chauffez pas pendant trop longtemps pour éviter de faire fondre le cache en plastique.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur le cache et le retirer de la coque de l'iPod.
  2. Remplacement de la molette cliquable de l'iPod Nano 5 ème génération: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la molette cliquable de l'iPod Nano 5 ème génération: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la molette cliquable de l'iPod Nano 5 ème génération: étape 2, image 3 de 3
    • Dévissez trois vis du bas de l'iPod :
    • Deux vis cruciformes coudées de 4,4 mm
    • Une vis cruciforme de 5,4 mm
    • Il se peut que ces vis ne sortent pas d'elles-mêmes, alors assurez-vous de ne pas les perdre en enlevant le support.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur le support en métal et le retirer du fond de l'iPod.
  3. Remplacement de la molette cliquable de l'iPod Nano 5 ème génération: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la molette cliquable de l'iPod Nano 5 ème génération: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un spudger métallique dans la fente au bas de l'iPod juste au-dessus du connecteur de dock.
    • Utilisez le spudger métallique pour faire levier sur le bord inférieur de la molette cliquable.
  4. Remplacement de la molette cliquable de l'iPod Nano 5 ème génération: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la molette cliquable de l'iPod Nano 5 ème génération: étape 4, image 2 de 2
    • Placez un médiator entre la molette cliquable et le boîtier du Nano et retirez le spudger en métal.
    • Faites levier sur les bords de la molette cliquable avec le méidator jusqu'à ce que la molette cliquable sorte de la coque.
    • N'essayez pas d'enlever complètement la molette cliquable, car elle est toujours fixée en place par une nappe.
  5. Remplacement de la molette cliquable de l'iPod Nano 5 ème génération: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la molette cliquable de l'iPod Nano 5 ème génération: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez la molette cliquable hors de votre champ de travail d'une main et utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le connecteur de la nappe de la molette de sa prise sur la carte mère.
    • Retirez la molette cliquable.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matthew Newsom
Membre depuis le 01/05/10
40 734 Réputation
67 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,178
