Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble panneau frontal de l'iPad Nano 7ème génération
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble panneau frontal de l'iPad Nano 7ème génération, Ensemble panneau frontal: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble panneau frontal de l'iPad Nano 7ème génération, Ensemble panneau frontal: étape 1, image 2 de 2
    • Posez l'iOpener sur la languette en plastique pour desserrer l'adhésif. Laissez l'iOpener posé sur l'appareil pendant environ 90 secondes avant d'essayer d'ouvrir le panneau.
  2. Remplacement de l'ensemble panneau frontal de l'iPad Nano 7ème génération: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble panneau frontal de l'iPad Nano 7ème génération: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble panneau frontal de l'iPad Nano 7ème génération: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer de l'appareil le cache en plastique arrière jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour y insérer un spudger.
    • Insérez un spudger sous le cache, puis tirez-le vers le haut et loin de l'appareil.
    • Retirez le cache en plastique arrière de l'iPod.
    • Faites très attention en retirant le cache en plastique, car l'antenne Bluetooth y adhère.
  3. Remplacement de l'ensemble panneau frontal de l'iPad Nano 7ème génération: étape 3, image 1 de 1
    • Repliez délicatement l'antenne Bluetooth vers la droite, pour l'écarter des vis au bas de l'appareil.
    • Retirez la seule vis cruciforme #000 de 1,4 mm de l'espaceur en plastique noir.
  4. Remplacement de l'ensemble panneau frontal de l'iPad Nano 7ème génération: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble panneau frontal de l'iPad Nano 7ème génération: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer l'espaceur en plastique noir du Nano.
  5. Remplacement de l'ensemble panneau frontal de l'iPad Nano 7ème génération: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #000 de 2 mm du bas de la coque.
  6. Remplacement de l'ensemble panneau frontal de l'iPad Nano 7ème génération: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble panneau frontal de l'iPad Nano 7ème génération: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la jointure entre le panneau frontal en plastique blanc et la coque arrière.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture le long du bord du panneau frontal pour ouvrir les clips et le décoller de l'adhésif.
  7. Remplacement de l'ensemble panneau frontal de l'iPad Nano 7ème génération: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger pour appuyer sur le support de la vis du châssis vers le haut et hors de la coque arrière.
  8. Remplacement de l'ensemble panneau frontal de l'iPad Nano 7ème génération: étape 8, image 1 de 1
    • Utiliser un spudger en métal pour faire soigneusement levier près du connecteur de charge Lightning et sous toutes les parties de l'ensemble panneau frontal : le verre avant/vitre tactile, l'écran LCD et le châssis métallique.
    • L'adhésif sous l'ensemble châssis métallique/écran est assez fort et les composants sont fragiles, alors allez-y lentement et délicatement. Assurez-vous de ne pas plier l'écran LCD.
  9. Remplacement de l'ensemble panneau frontal de l'iPad Nano 7ème génération: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble panneau frontal de l'iPad Nano 7ème génération: étape 9, image 2 de 2
    • Continuez à faire levier le long des bords sous l'ensemble panneau frontal, en ouvrant les clips et décollant l'adhésif sur les côtés de l'appareil.
  10. Remplacement de l'ensemble panneau frontal de l'iPad Nano 7ème génération: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble panneau frontal de l'iPad Nano 7ème génération: étape 10, image 2 de 2
    • Tirez légèrement l'ensemble panneau frontal vers le bas et partiellement hors du reste de l'appareil.
    • Il suffit d'ouvrir suffisamment l'appareil pour accéder aux connecteurs de la nappe d'écran près du bouton de marche/veille.
    • Ne séparez pas complètement les deux moitiés, elles sont toujours connectées par plusieurs nappes.
  11. Remplacement de l'ensemble panneau frontal de l'iPad Nano 7ème génération: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble panneau frontal de l'iPad Nano 7ème génération: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour détacher les connecteurs de la nappe du numériseur et de la nappe de données de l'écran.
  12. Remplacement de l'ensemble panneau frontal de l'iPad Nano 7ème génération: étape 12, image 1 de 1
    • Détachez doucement les deux moitiés de l'appareil pour accéder aux composants internes.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement les deux parties, car elles sont toujours reliées par une nappe soudée.
  13. Remplacement de l'ensemble panneau frontal de l'iPad Nano 7ème génération: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble panneau frontal de l'iPad Nano 7ème génération: étape 13, image 2 de 2
    • Tirez sur la languette de la batterie pour décoller la batterie de son adhésif.
    • Retournez la batterie dans la coque arrière pour la protéger.
  14. Remplacement de l'ensemble panneau frontal de l'iPad Nano 7ème génération: étape 14, image 1 de 1
    • Séparez complètement l'ensemble panneau frontal du reste de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
471 639 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 467 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 16
Total : 177
