Aller au contenu principal
Chnagement bouton Home iPod Touch (5e génération)
Ce dont vous avez besoin
  1. Chnagement bouton Home iPod Touch (5e génération), Panneau frontal: étape 1, image 1 de 3 Chnagement bouton Home iPod Touch (5e génération), Panneau frontal: étape 1, image 2 de 3 Chnagement bouton Home iPod Touch (5e génération), Panneau frontal: étape 1, image 3 de 3
    • Si la vitre de votre écran est fissurée, anticipez de nouveaux dégâts et d'éventuels dommages corporels lors de votre réparation, en scotchant la vitre.
    • Placez des bandes superposées de ruban adhésif transparent sur l'écran de l'iPod jusqu'à ce que tout la face avant soit recouverte.
    • Le ruban adhésif permet de retenir les éclats de verre et de maintenir l'intégrité de la structure lorsque l'écran sera soulevé.
    • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'un éventuel bris de verre lors de la réparation.
  2. Chnagement bouton Home iPod Touch (5e génération): étape 2, image 1 de 2 Chnagement bouton Home iPod Touch (5e génération): étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez unsèche-cheveux ou préparez un iOpener etappliquez-le sur le bord inférieur de l'iPod pendant environ une minute afin de ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
    • La partie inférieure de l'écran (près du bouton home) est maintenue en place par un adhésif puissant.
    • Lorsque vous commencerez à soulever l'écran au cours des étapes suivantes, vous devrez peut-être appliquer davantage de chaleur pour que la colle reste chaude et souple.
  3. Chnagement bouton Home iPod Touch (5e génération): étape 3, image 1 de 2 Chnagement bouton Home iPod Touch (5e génération): étape 3, image 2 de 2
    • Centrez la ventouse sur la partie inférieure du verre, avec son bord centré sur le bouton home.
    • Appuyez fermement et assurez-vous que la ventouse adhère fortement.
  4. Chnagement bouton Home iPod Touch (5e génération): étape 4, image 1 de 3 Chnagement bouton Home iPod Touch (5e génération): étape 4, image 2 de 3 Chnagement bouton Home iPod Touch (5e génération): étape 4, image 3 de 3
    • Tenez l'iPod fermement contre une table ou un banc.
    • Placez votre pouce et votre index sur les coins inférieurs de l'écran pour l'empêcher de s'ouvrir trop lorsque l'adhésif se décolle.
    • Soulevez la ventouse et déplacez-la vers le haut de l'iPod. Soyez patient et tirez avec une force ferme et constante jusqu'à ce que l'adhésif se décolle et l'écran se soulève de la coque arrière.
    • Il peut être nécessaire d'utiliser un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif (surtout dans les régions plus fraîches). Si vous arrivez à écarter l'écran et que l'adhésif continue à coller et à céder comme le fromage fondu sur une pizza, vous pouvez vous servir d'une fine lame de rasoir pour couper l'adhésif.
    • Une fois que l'écran commence à s'enlever de la coque arrière, veillez à ne pas le soulever de plus d'environ 2,5 cm – un cadre fragile en plastique relie encore l'écran à la coque arrière.
  5. Chnagement bouton Home iPod Touch (5e génération): étape 5, image 1 de 3 Chnagement bouton Home iPod Touch (5e génération): étape 5, image 2 de 3 Chnagement bouton Home iPod Touch (5e génération): étape 5, image 3 de 3
    • Dans les étapes suivantes, vous relâchez et dégagez le cadre en plastique qui entoure l'écran. Il est fixé à la coque arrière avec plusieurs clips.
    • En commençant en haut à droite de l'appareil, insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le cadre en plastique et la coque arrière en aluminium.
    • Faites glisser l'outil dans cette fissure pour séparer le cadre et la coque.
  6. Chnagement bouton Home iPod Touch (5e génération): étape 6, image 1 de 2 Chnagement bouton Home iPod Touch (5e génération): étape 6, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le cadre et la coque arrière derrière le premier clip.
    • Faites pivoter l'outil vers le côté, pour agrandir l'espace derrière le clip et séparer celui-ci de la coque arrière.
    • Il se peut que le clip ne s'ouvre pas tout de suite, mais répéter la procédure pour chaque clip finira par les faire céder.
  7. Chnagement bouton Home iPod Touch (5e génération): étape 7, image 1 de 2 Chnagement bouton Home iPod Touch (5e génération): étape 7, image 2 de 2
    • Répétez la procédure avec les deux clips suivants de ce côté.
    • Vous devrez peut-être aller et venir entre les clips pour les ouvrir tous. Prenez votre temps et soyez prudent et patient, car le cadre en plastique est assez fragile.
  8. Chnagement bouton Home iPod Touch (5e génération): étape 8, image 1 de 3 Chnagement bouton Home iPod Touch (5e génération): étape 8, image 2 de 3 Chnagement bouton Home iPod Touch (5e génération): étape 8, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le cadre en plastique et la coque arrière en aluminium. Insérez l'outil en haut de l'appareil, puis déplacez-le vers le côté gauche de l'appareil.
  9. Chnagement bouton Home iPod Touch (5e génération): étape 9, image 1 de 2 Chnagement bouton Home iPod Touch (5e génération): étape 9, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le cadre et la coque arrière derrière le premier clip sur le côté gauche.
    • Faites pivoter l'outil vers le côté, pour agrandir l'espace derrière le clip et le séparer de la coque arrière.
  10. Chnagement bouton Home iPod Touch (5e génération): étape 10, image 1 de 2 Chnagement bouton Home iPod Touch (5e génération): étape 10, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le cadre en plastique et la coque arrière en aluminium derrière le deuxième clip.
    • Faites pivoter l'outil vers le côté, pour ouvrir le clip de la coque.
  11. Chnagement bouton Home iPod Touch (5e génération): étape 11, image 1 de 2 Chnagement bouton Home iPod Touch (5e génération): étape 11, image 2 de 2
    • En utilisant la même procédure, desserrez le dernier clip fixant le cadre en plastique à la coque arrière.
  12. Chnagement bouton Home iPod Touch (5e génération): étape 12, image 1 de 3 Chnagement bouton Home iPod Touch (5e génération): étape 12, image 2 de 3 Chnagement bouton Home iPod Touch (5e génération): étape 12, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'ensemble écran et la coque arrière en haut de l'iPod.
    • Faites légèrement pivoter l'outil d'ouverture pour séparer le panneau frontal de l'étui arrière.
    • Séparez l'ensemble écran de l'iPod.
    • N'essayez pas d'enlever complètement le panneau frontal, car il est encore connecté par plusieurs nappes.
  13. Chnagement bouton Home iPod Touch (5e génération), Bouton Home: étape 13, image 1 de 3 Chnagement bouton Home iPod Touch (5e génération), Bouton Home: étape 13, image 2 de 3 Chnagement bouton Home iPod Touch (5e génération), Bouton Home: étape 13, image 3 de 3
    • En veillant à ne pas arracher les nappes reliant encore les deux moitiés de l'appareil, posez l'ensemble de l'écran à plat de manière à pouvoir accéder à l'arrière du bouton home.
    • Utilisez un outil pour ouvrir en plastique afin de soulever la membrane en caoutchouc autour du bouton home.
  14. Chnagement bouton Home iPod Touch (5e génération): étape 14, image 1 de 2 Chnagement bouton Home iPod Touch (5e génération): étape 14, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez suffisamment soulevé le bouton pour l'incliner vers le haut et le saisir, soulevez-le délicatement de l'ensemble de l'écran, en tirant lentement pour éviter de déchirer le caoutchouc.
    • Retirez le bouton home de l'iPod.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
41 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
508 724 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 455 tutoriels rédigés
2 commentaires
Where's the rest of the guide? How to install the new home button, adhere it, etc. It doesn't appear to replace the actual switch, just the plastic button. Is it expected to fix non-working home buttons, or just make them look good with a new, pretty top?
This is a great disassembly guide, but a poor "Home Button Replacement"guide.
A Woolf - Réponse
I agree; in most cases the fault won't be the outer button but the dome switch underneath. For that repair the best source I found was here:
https://www.youtube.com/watch?v=lzn5O3Ci...
There are two very small dome-shaped parts, one of which is rimmed with orange adhesive Kapton tape that make up the dome switch; the lower one goes on first, convex side up. Then the Kapton taped upper dome goes on over that, with the small tabs in the tape aligned left and right when placed over the lower dome. This is a very delicate operation, and requires patience and tools for finely detailed work. I successfully got mine working again, so I can confirm that this repair is possible. The parts can be purchased by using the link provided in the YouTube video. Best of luck!
Tom Hess - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 102
Total : 97,352
