Aller au contenu principal
iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement, Corner Brush: étape 1, image 1 de 2 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement, Corner Brush: étape 1, image 2 de 2
    • Place your Roomba upside down with the brush module facing you.
    • Push the grey tab by the top left corner of the brushes to release the retaining arm.
  2. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Lift the retaining arm away from the brushes.
  3. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Unscrew the four 11mm Phillips #2 screws holding the vacuum brushes in place.
  4. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: étape 4, image 1 de 2 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Remove the brush module by pulling up from the sides.
  5. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: étape 5, image 1 de 3 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: étape 5, image 2 de 3 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: étape 5, image 3 de 3
    • Unscrew the 7mm Phillips #2 screw holding the corner brush head in place.
  6. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • Flip over the brush module to access the corner brush motor.
    • Unscrew the 15mm Phillips #0 screws holding the motor in place.
  7. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: étape 7, image 1 de 3 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: étape 7, image 2 de 3 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: étape 7, image 3 de 3
    • Carefully take the motor axle from its housing.
  8. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: étape 8, image 1 de 2 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: étape 8, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Disconnect the wire connecting the motor using tweezers to pull out the connector.
2 autres ont terminé cette réparation.
Lance Brown
Membre depuis le 01/23/20
348 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G3
4 membres
9 tutoriels rédigés
2 commentaires
Wish there was a way to replace that plastic. Stripped on mine.
Steve Yeung - Réponse
Hi!
Is it possible to change just the plastic part where the brush screws in?
They did a really dumb thing and made a metal screw go in a plastic thread so of course, the plastic thread finally gave in.
Piotr - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 32
Total : 2,381
