Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'aspirateur ne se déplace pas correctement
Le Roomba a du mal à se déplacer.
Accumulation de débris
Éteignez votre aspirateur et retournez-le. À l'aide d'un crayon ou d'un trombone, nettoyez la cavité sous la roue. Remettez l'aspirateur à l'endroit et appuyez sur "clean" pour tester la roue. Votre Roomba a peut-être besoin d'un remplacement de filtre ; si c'est le cas, vous pouvez suivre notre tutoriel ici.
Bandes de roulement usées
Éteignez votre aspirateur et retournez-le. Vous devriez voir un motif de bande de roulement sur le caoutchouc des roues. Si les roues sont lisses, elles sont usées. Les roues ne monteront qu'en partie sur la plateforme de la Clean Base, ou auront du mal à franchir les seuils de porte et autres éléments de surface que des roues neuves peuvent franchir sans problème. Les roues tourneront, mais n'auront aucune adhérence, sauf sur une surface de sol parfaitement horizontale et lisse. Obtenez du ruban adhésif antidérapant et enroulez-le autour de la surface des roues en contact avec le sol. Cela fonctionne souvent, mais si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-être remplacer les roues.
Module de roue cassé
Si l'aspirateur ne se déplace toujours pas correctement après avoir nettoyé le module de roue, consultez notre tutoriel de remplacement du module de roue. (Les tutoriels de remplacement sont différents pour les roues gauche et droite.)
La brosse latérale ne fonctionne pas
Les coins nettoyés par le Roomba ne sont pas très propres et la brosse peut ne pas tourner.
La brosse latérale doit être nettoyée
Si la brosse latérale tourne mais ne nettoie pas correctement, consultez notre tutoriel de nettoyage.
La brosse latérale est cassée
Si la brosse latérale ne tourne pas, cela peut être dû à une accumulation de débris et de cheveux entre la brosse et le Roomba. Consultez notre tutoriel de remplacement de la brosse latérale.
Les brosses principales ne tournent pas
Les sols nettoyés par le Roomba restent sales.
Les brosses principales doivent être nettoyées
Retirez les brosses du module de tête de nettoyage et nettoyez-les. Consultez notre tutoriel de nettoyage des brosses pour savoir comment faire. Après avoir nettoyé les brosses, posez le Roomba sur le sol et placez quelques petits débris devant lui (par exemple des céréales, de la poussière, du riz). Maintenez le bouton CLEAN enfoncé pendant 3 secondes pour effacer le cycle de nettoyage précédent, puis appuyez à nouveau sur le bouton CLEAN.
Les brosses principales sont cassées
Si l'aspirateur ne ramasse pas les débris lors de l'étape précédente ou ne ramasse rien du tout, essayez de remplacer les brosses. Si cela ne fonctionne pas, consultez notre tutoriel de remplacement des brosses.
L'aspirateur n'aspire pas beaucoup de poussière
Une fois que le Roomba a nettoyé, votre sol est toujours sale ou poussiéreux.
L'aspirateur a une faible puissance
Utilisez l'application iRobot HOME, sélectionnez « Paramètres », puis « Préférences de nettoyage », et choisissez « Nettoyage détaillé », « Nettoyage silencieux » ou « Nettoyage personnalisé ».
Les brosses sont sales
Tout d'abord, éteignez votre Roomba. Ensuite, placez une petite quantité de débris devant le robot, puis appuyez sur le bouton CLEAN et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour tester son fonctionnement.
Le filtre est plein
Suivez notre tutoriel pour réparer le filtre de votre Roomba.
L'aspirateur s'éteint rapidement ou ne s'allume pas
Le Roomba ne fonctionne pas ou s'arrête pendant le nettoyage.
La batterie est défectueuse ou la station de charge ne charge pas le Roomba
Avant la première utilisation, une batterie iRobot doit être activée sur la station de charge. Branchez la station de charge, assurez-vous que le voyant d'alimentation devient blanc, puis s'éteint une fois le robot amarré. Après la mise sous tension, un voyant blanc indique que le robot est chargé et prêt, tandis qu'un voyant rouge indique que le robot doit être chargé. Si le voyant rouge s'accompagne d'un message d'erreur, consultez votre tableau des messages d'erreur.
Retirez la batterie, puis remettez-la en place. Vérifiez que les contacts de charge sont exempts de débris. Examinez le cordon d'alimentation de la station de charge pour détecter tout dommage. Assurez-vous que la prise est bien branchée dans la base et dans la prise murale. Veillez à ne pas enrouler le cordon trop serré autour de l'enrouleur, car il pourrait se débrancher.
Si vous rencontrez toujours des difficultés, consultez notre tutoriel de remplacement de la batterie.
La station de charge ne vide pas le Roomba
Le sac du Roomba est plein de saleté.
Débris dans le tube d'évacuation
Appuyez fermement sur le couvercle du réservoir pour le sceller, puis appuyez sur le bouton home de votre robot pour vider le bac manuellement. Ensuite, éliminez tous les débris du bas de votre Roomba et de votre station de vidage. Débranchez la station de vidage de la prise murale, puis placez-la sur le côté. Vérifiez si le tube d'évacuation des débris contient de la saleté ou d'autres débris et, si nécessaire, retirez le tube pour le nettoyer.
Jason Chu
Membre depuis le 01/23/20
309 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G3
4 membres
96 tutoriels rédigés
26 commentaires
Need interpretation of red flashing circle and blue flashing circle
Helena Fones - Réponse Partager
Need trouble shooting user manual for s9 Robot. Have red flashing circle and blue flashing circle
Our 9s fan won’t turn off and it’s not responding to any button pushing or commands. We had to disconnect the fan connector and we removed the battery. Any ideas please??? We need help!!!
Jackie McGirt - Réponse Partager
S9+ base station keeps sucking the vacuum empty. Does not stop. Starts doing this immediately when you plug in the power, even with the robot not on the base. Does this for several minutes before giving a sealing error and red light. Seals are tight, no clogs. We leave it out of the power now since it became unusable. What is going on?
ollebek - Réponse Partager
Mine too! So frustrating. Did you figure out how to stop it? It runs every few seconds without the vacuum on the base. I just got the robot and so far it’s junk!
I’ve factory restarted it many times, still no go!
Very disappointed.
Aliccia Hollingsworth - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 48
30 derniers jours : 173
Total : 31,975
