Aller au contenu principal
Retirer le boîtier extérieur
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Remove Outer Case, Remove the output tray: étape 0, image 1 de 3 Remove Outer Case, Remove the output tray: étape 0, image 2 de 3 Remove Outer Case, Remove the output tray: étape 0, image 3 de 3
  • Depress the two clips at the rear of the output tray, and pull the tray forward.
  • Rest the printer on its rear panel, depress the two clips under the tray, and slide the white support clear of the tray.
  • Pull the output tray clear.
Appuyez sur les deux clips à l'arrière du bac de sortie et tirez le bac vers l'avant.
Posez l'imprimante sur son panneau arrière, appuyez sur les deux clips sous le bac et faites glisser le support blanc hors du bac.
Dégagez le bac de sortie.
