Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Retirer le boîtier extérieur
Ce dont vous avez besoin
  1. Retirer le boîtier extérieur, Préparez l'imprimante.: étape 1, image 1 de 2 Retirer le boîtier extérieur, Préparez l'imprimante.: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez l'imprimante du deuxième bac à papier en option.
    • Sortez le bac à papier par l'avant et l'unité recto verso par l'arrière.
    • Le retrait de la tête d'impression (voir le guide de l'utilisateur HP) peut également réduire le risque de fuite d'encre lors de l'utilisation de l'imprimante.
  2. Retirer le boîtier extérieur, Panneau de commande: étape 2, image 1 de 2 Retirer le boîtier extérieur, Panneau de commande: étape 2, image 2 de 2
    • Tenez le panneau de commande d'une main, atteignez le dessous avec l'autre et tirez fermement vers le bas sur le support incurvé pour le détacher de l'écran
    • Soulevez l'écran plus haut, atteignez derrière le couvercle en plastique marron et tirez-le vers l'avant pour le libérer
  3. Retirer le boîtier extérieur, Panneau de commande: étape 3, image 1 de 3 Retirer le boîtier extérieur, Panneau de commande: étape 3, image 2 de 3 Retirer le boîtier extérieur, Panneau de commande: étape 3, image 3 de 3
    • Posez la machine sur son panneau arrière afin de pouvoir accéder au câble.
    • Soulevez la pince marron et retirez le câble
    • À l'aide d'un tournevis Torx T-10, dévissez les deux vis sous l'écran (photo)
    • L'écran reste attaché à l'ensemble du scanner pour le moment. Si vous devez le détacher du scanner - par exemple, pour faire fonctionner l'imprimante lorsqu'elle est ouverte - vous pouvez le détacher une fois l'ensemble scanner retiré.
  4. Retirer le boîtier extérieur, Panneau de gauche (carte contrôleur): étape 4, image 1 de 3 Retirer le boîtier extérieur, Panneau de gauche (carte contrôleur): étape 4, image 2 de 3 Retirer le boîtier extérieur, Panneau de gauche (carte contrôleur): étape 4, image 3 de 3
    • À l'arrière de l'imprimante, retirez les deux vis du côté droit (côté gauche vu de face.
    • Ouvrez la porte à l'avant de l'ordinateur et retirez la vis située en bas à gauche.
    • À l'aide d'un levier spudger fermement vers l'extérieur sur la face arrière inférieure du panneau.
    • Avec votre autre main, poussez le panneau vers l'arrière, il glissera d'un demi-centimètre vers l'arrière et se dégagera.
    • Pourriez-vous m'aider? Il serait utile que vous puissiez prendre une image de l'arrière de l'imprimante, l'ajouter à ce guide, afin que les emplacements des différentes vis puissent être marqués.
  5. Retirer le boîtier extérieur, Déconnecter les câbles: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez les câbles du flatfex du scanner, du chargeur de feuilles et des voyants (marqués en rouge).
    • Retirer la tresse de masse (marquée en jaune).
    • Aucun autre câble ne doit être retiré pour le moment.
  6. Retirer le boîtier extérieur, Retirez l'ensemble du scanner: étape 6, image 1 de 2 Retirer le boîtier extérieur, Retirez l'ensemble du scanner: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les vis restantes autour du haut de l'imprimante.
    • Soulevez l'ensemble scanner pour le retirer de l'imprimante.
    • Si vous devez détacher l'écran, posez l'ensemble du scanner à l'envers, abaissez l'ensemble de l'écran, poussez-le vers la droite, puis réglez l'angle de l'écran jusqu'à ce qu'il s'éloigne du scanner. Reconnectez-le au câble flat-flex et reclipsez le support à l'arrière pour le maintenir. L'imprimante fonctionnera normalement sans le scanner.
  7. Retirer le boîtier extérieur, Retirer le bac de sortie: étape 7, image 1 de 3 Retirer le boîtier extérieur, Retirer le bac de sortie: étape 7, image 2 de 3 Retirer le boîtier extérieur, Retirer le bac de sortie: étape 7, image 3 de 3
    • Appuyez sur les deux clips à l'arrière du bac de sortie et tirez le bac vers l'avant.
    • Posez l'imprimante sur son panneau arrière, appuyez sur les deux clips sous le bac et faites glisser le support blanc hors du bac.
    • Dégagez le bac de sortie.
  8. Retirer le boîtier extérieur, Retirez le panneau latéral droit.: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis argentée (photo)
    • Retirez les deux vis du côté arrière gauche (côté droit vu de face)
  9. Retirer le boîtier extérieur, Retirer le panneau latéral droit (suite): étape 9, image 1 de 3 Retirer le boîtier extérieur, Retirer le panneau latéral droit (suite): étape 9, image 2 de 3 Retirer le boîtier extérieur, Retirer le panneau latéral droit (suite): étape 9, image 3 de 3
    • Relâchez le clip à l'intérieur du panneau.
    • Relâchez les deux clips situés sous l'imprimante.
  10. Retirer le boîtier extérieur, Retirer le panneau latéral droit (suite): étape 10, image 1 de 2 Retirer le boîtier extérieur, Retirer le panneau latéral droit (suite): étape 10, image 2 de 2
    • Tirez vers l'extérieur sur le devant pour libérer un clip caché.
    • Faites pivoter le panneau vers l'extérieur jusqu'à ce que les clips à l'arrière du panneau se détachent.
    • Si le panneau ne se détache pas facilement, il peut être utile de retirer d'abord les vis qui fixent le panneau arrière.
  11. Retirer le boîtier extérieur, Retirer le panneau arrière: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les vis restantes à l'arrière de l'imprimante.
    • Détachez le panneau arrière.
  12. Retirer le boîtier extérieur, Retirez le couvercle du bouton d'alimentation: étape 12, image 1 de 3 Retirer le boîtier extérieur, Retirez le couvercle du bouton d'alimentation: étape 12, image 2 de 3 Retirer le boîtier extérieur, Retirez le couvercle du bouton d'alimentation: étape 12, image 3 de 3
    • À l'aide de plusieurs outils et d'une force considérable, déclipsez le couvercle du bouton d'alimentation par le bas.
    • Concentrez-vous sur les points marqués de flèches. C'est l'emplacement des clips. Forcer un spudger en plastique à ces points devrait libérer ce couvercle.
    • Garnitures de dégagement dans le panneau de custode gauche
    • Il y a des clips sur le côté, en dessous et deux en haut.
  13. Retirer le boîtier extérieur, Détachez la porte d'accès.: étape 14, image 1 de 2 Retirer le boîtier extérieur, Détachez la porte d'accès.: étape 14, image 2 de 2
    • Détachez le connecteur NFC de la carte de circuit imprimé (emplacement de la prise marqué en rouge) et dégagez le câble de ses attaches.
    • Pliez vers le haut le rabat flexible fixé à la porte avant, puis dégagez les goujons des guides.
    • Retirez les trois charnières de leurs pinces et retirez la porte avant.
  14. Retirer le boîtier extérieur, Retirer le panneau avant: étape 15, image 1 de 3 Retirer le boîtier extérieur, Retirer le panneau avant: étape 15, image 2 de 3 Retirer le boîtier extérieur, Retirer le panneau avant: étape 15, image 3 de 3
    • Retirez le bouton d'alimentation, le capteur de porte et les câbles USB de la carte de circuit imprimé.
    • Faites glisser le loquet sur la prise du panneau de commande et retirez le câble plat.
    • De nombreuses réparations peuvent ne pas nécessiter le retrait complet de ce panneau, de sorte que ces câbles peuvent être laissés attachés, si l'on prend soin de ne pas les endommager.
    • Retirez les 2 vis à l'avant gauche et celle à l'avant droite.
    • Relâchez les clips dans la zone de sortie papier
    • Retirez le panneau avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert Backhaus
Membre depuis le 11/10/12
1 030 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 29
Total : 1,480
