Aller au contenu principal
iFixit utilise des cookies pour améliorer la fonctionnalité du site, analyser le trafic et personnaliser les publicités. En utilisant notre site, vous acceptez notre utilisation des cookies et notre politique de confidentialité.
Retirer l'assemblage du scanner
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Remove Scanner Assembly, Control Panel: étape 0, image 1 de 3 Remove Scanner Assembly, Control Panel: étape 0, image 2 de 3 Remove Scanner Assembly, Control Panel: étape 0, image 3 de 3
Control Panel
  • Rest the machine on it's rear panel, so you can access the cable.
  • Lift up the brown clamp, and pull out the cable
  • Using a T-10 Torx screwdriver, undo the two screws beneath the display (pictured)
  • The display remains attached to the scanner assembly for now. If you need to detach it from the scanner - for instance, to operate the printer while it is open - you can detach it once the scanner assembly is removed.
Posez la machine sur son panneau arrière afin de pouvoir accéder au câble.
Soulevez la pince marron et retirez le câble
À l'aide d'un tournevis Torx T-10, dévissez les deux vis sous l'écran (photo)
L'écran reste attaché à l'ensemble du scanner pour le moment. Si vous devez le détacher du scanner - par exemple, pour faire fonctionner l'imprimante lorsqu'elle est ouverte - vous pouvez le détacher une fois l'ensemble scanner retiré.
