Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5140
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Toshiba Satellite C55-A5140 Keyboard Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Make sure that the device is unplugged, completely off, and that the device is not warm to the touch.
  • Working from left to right, use plastic opening tool to lift keyboard up and out of recessed holding tray.
  • Continue to pry around the entire keyboard until it is loose enough to easily slide your fingers underneath the corners of the keyboard.
  • Once existing keyboard is removed, it can no longer be reinstalled. Be sure to have new keyboard available for installation.
  • Keyboard will make a snapping sound as it is freed from tray.
Assurez-vous que l’appareil est débranché, complètement éteint, et qu’il n’est pas chaud au toucher.
Travaillez de gauche à droite, en utilisant un outil d’ouverture en plastique pour soulever le clavier vers le haut et vers l’extérieur de son emplacement.
Continuez à faire levier tout autour du clavier jusqu’à ce qu’il soit suffisamment détaché pour que vous puissiez facilement faire passer vos doigts sous le clavier.
Une fois que le clavier est retiré, il ne peut plus être remonté. Assurez-vous d’avoir un nouveau clavier à disposition pour le remontage.
Le clavier émettra des bruits de craquement lorsqu’il se détachera de son emplacement.
