Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5140
Cameron Chapman
Cameron Chapman et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le July 9, 2023
4 minutes
Facile
Le clavier qui cesse de fonctionner est un problème courant sur les ordinateurs portables. Cela peut être dû à un défaut de fabrication, à de la poussière ou à l’encrassement, à l’oxydation, ou à l’usure. Avant d’essayer de retirer le clavier, assurez-vous d’avoir un clavier de rechange à disposition. Lorsque le clavier actuel sera retiré de l’ordinateur portable, il ne pourra plus être remonté.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5140, Clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l’appareil est débranché, complètement éteint, et qu’il n’est pas chaud au toucher.
    • Travaillez de gauche à droite, en utilisant un outil d’ouverture en plastique pour soulever le clavier vers le haut et vers l’extérieur de son emplacement.
    • Continuez à faire levier tout autour du clavier jusqu’à ce qu’il soit suffisamment détaché pour que vous puissiez facilement faire passer vos doigts sous le clavier.
    • Une fois que le clavier est retiré, il ne peut plus être remonté. Assurez-vous d’avoir un nouveau clavier à disposition pour le remontage.
    • Le clavier émettra des bruits de craquement lorsqu’il se détachera de son emplacement.
  2. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5140: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5140: étape 2, image 2 de 2
    • À l’aide de vos mains, retirez délicatement le clavier de l’appareil.
Pour remonter votre appareil, utilisez les clips sur le nouveau clavier pour l’attacher dans son emplacement.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cameron Chapman
Membre depuis le 09/27/17
533 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 23
Total : 571
