Aller au contenu principal
Installation de l'écran sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 22 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Display Panel Replacement: étape 0, image 1 de 2 iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Display Panel Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Pull the LCD temperature sensor connector straight up out of its socket on the logic board.
  • If necessary, de-route the LCD temperature sensor cable from behind the logic board.
  • When you remove the LCD, check the routing of the LCD temperature display cable. On reinstalling the display, be sure this cable does not block one of the bottom screws for the front bezel.
Débranchez le connecteur du capteur de température LCD de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit.
Si nécessaire, libérez le câble du capteur de température LCD qui passe derrière la carte mère.
Lorsque vous retirez l'écran, vérifiez si le cable du capteur de température LCD est bien à sa place. En réinstallant l'écran, il se peut sinon qu'il gêne une des vis qui fixe le bas du panneau avant.
