Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 13 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Opening Procedure: étape 0, image 1 de 2 Opening Procedure: étape 0, image 2 de 2
  • Heat an iOpener and thread it through the arms of the Anti-Clamp.
  • You can also use a hair dryer, heat gun, or hot plate—but extreme heat can damage the display and/or internal battery, so proceed with care.
  • Fold the iOpener so it lays on the bottom edge of the iPhone.
  • Wait one minute to give the adhesive a chance to release and present an opening gap.
  • Insert an opening pick under the screen when the Anti-Clamp creates a large enough gap.
  • If the Anti-Clamp doesn't create a sufficient gap, apply more heat to the area and rotate the handle a quarter turn.
  • Don't crank more than a quarter turn at a time, and wait one minute between turns. Let the Anti-Clamp and time do the work for you.
  • Skip the next three steps.
Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
Insérez un médiator sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
Si l'Anti-Clamp ne crée par un écart suffisamment large, appliquez plus de chaleur sur la surface et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens horaire.
Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
Sautez les trois étapes suivantes.
