Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Huawei P9 Lite
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Huawei P9 Lite Battery Replacement: étape 0, image 1 de 3 Huawei P9 Lite Battery Replacement: étape 0, image 2 de 3 Huawei P9 Lite Battery Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Slide the spudger under the battery at the place shown in the picture and pry it loose slowly.
  • Avoid bending the battery and reheat if necessary.
  • Be careful not to damage the display flex cable that runs underneath the battery in the center.
  • When reassembling your phone replace old adhesive with double-sided tape or pre-cut adhesive strips.
Faites glisser une spatule (spudger) sous la batterie à l'endroit indiqué sur l'image et décollez-la doucement.
Évitez de plier la batterie et refaites chauffer si nécessaire.
Veillez à ne pas endommager la nappe située au centre sous la batterie.
Au moment de remonter votre téléphone, remplacez l'ancien adhésif avec du ruban adhésif double-face ou des bandes adhésives pré-découpées.
