Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone X
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
iPhone X Earpiece Speaker and Front Sensor Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPhone X Earpiece Speaker and Front Sensor Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPhone X Earpiece Speaker and Front Sensor Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • If you successfully removed the entire ambient light sensor, as shown in the first photo, continue to the next step below.
  • If the white diffuser strip detached and remains embedded in the display, as shown in the second photo, you will need to carefully lever it out along the top edge using a thin blade or pry tool. Re-applying heat first may make this task a bit easier.
  • During reassembly, install the diffuser into the display first, making sure it faces the right direction (the front-facing side is shown in the first image, and the rear-facing side is shown in the third).
  • Then, set the ambient light sensor on top of the diffuser. You will need to hold the sensor in position while installing the screws securing the earpiece/sensor assembly. Once the screws are tightened, the sensor will stay in place and work normally.
Si vous avez réussi à retirer le capteur de luminosité ambiante comme montré sur la première image, alors passez à l'étape suivante.
Si la bande blanche du diffuseur s'est détachée et est restée coincée dans l'écran, comme montré sur la deuxième photo, vous allez devoir faire précautionneusement levier en prenant appui sur le bord supérieur à l'aide d'une lame fine ou d'un outil à levier. Réappliquer d'abord de la chaleur peut simplifier cette tâche.
Durant le remontage, installez en premier le diffuseur dans l'écran, en vérifiant qu'il soit orienté dans la bonne direction (le côté avant est montré sur la première image, et le côté arrière sur la troisième).
Ensuite, installez le capteur de luminosité ambiante sur le diffuseur. Vous aurez besoin de tenir le capteur en position pendant que vous revisserez les vis qui fixent l'ensemble haut-parleur interne/capteurs. Une fois que les vis sont serrées, le capteur restera en place et fonctionnera normalement.
