Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Changement coque inférieure PlayStation 4 Slim
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Placez la Playstation 4 Slim côté droit vers le haut, avec le logo PS en haut et le côté avec les mots "SONY" et "PS4" face à vous.
Étape 2
Dévissez et retirez les deux vis (une gauche 31,0 mm et une droite 24,0 mm) à l'aide d'un tournevis T8 en effectuant un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Étape 3
Retirez les quatre vis cruciformes de 16 mm qui maintiennent le bloc d'alimentation en place.
Étape 4
Retirez la tôle métallique du dessus du bloc d'alimentation en la saisissant et en la soulevant avec vos mains.
Étape 5
Retirez l'antenne du haut du bloc d'alimentation en guidant le fil avec vos doigts dans les rainures sous le panneau métallique.
Étape 6
Retournez la Playstation 4 Slim sur son dos.
Étape 7
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour créer un espace entre le bloc d'alimentation et la console en le calant et en le déplaçant entre les deux.
Étape 8
Débranchez la connexion filaire du bloc d'alimentation en la tenant fermement avec vos doigts ou une pincette et en la tirant.
