Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'iPhone X
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 15 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
iPhone X Battery Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Grasp the battery from the bottom edge and remove it from the iPhone.
  • If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new battery.
  • Reinstall the Taptic Engine and speaker before installing a new battery. This helps keep the battery aligned correctly during installation.
  • Before you adhere the replacement battery, temporarily reconnect the battery connector to the logic board socket. This ensures that the battery is properly aligned in its recess.
  • Adhere the battery, disconnect it, and continue reassembling your device.
  • If your new battery does not come with adhesive preinstalled, refer to this guide for help replacing the adhesive strips.
  • Perform a force restart after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
Tenez la batterie par le bas et retirez-la de l'iPhone.
S'il reste de l'alcool dans le téléphone, essuyez-le soigneusement ou laissez-le sécher à l'air libre avant d'insérer votre nouvelle batterie.
Remontez le Taptic Engine et le haut-parleur avant d'installer une nouvelle batterie. Cela aide à aligner correctement la batterie quand on la monte.
Avant de coller la batterie de remplacement, rebranchez temporairement le connecteur de la batterie à sa prise sur la carte mère. Cela permet de s'assurer que la batterie est correctement alignée dans son compartiment.
Posez la batterie, débranchez-la et continuez à remonter votre appareil.
Si votre nouvelle batterie n'est pas fournie avec de l'adhésif, consultez ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives de votre batterie.
Forcez le redémarrage après avoir fini de remonter votre iPhone. Cela pourra vous éviter des problèmes et en simplifier le diagnostic.
