Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Huawei Mate 8 Display Replacement: étape 0, image 1 de 2 Huawei Mate 8 Display Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Insert the flat end of a spudger under the loudspeaker at the gap on the left side.
  • Work the spudger under the loudspeaker to seperate it from the adhesive and remove the loudspeaker.
  • Use tweezers to take the vibration unit out of its housing.
Insérez l'extrémité plate de la spatule sous le haut-parleur, dans l'espace libre du côté gauche.
Faites jouer la spatule sous le haut-parleur pour le décoller de l'adhésif, puis retirez-le.
Servez-vous d'une pincette pour sortir le moteur vibreur de son emplacement.
[* black] Insert the flat end of a spudger under the loudspeaker at the gap on the left side.
[* black] Work the spudger under the loudspeaker to seperate it from the adhesive and remove the loudspeaker.
-[* black] Use tweezers to take the vibration unit out of its housing.
+[* black] Use [product|IF145-020|tweezers] to take the vibration unit out of its housing.
