Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre téléphone et retirez le tiroir de la carte SIM.
  2. Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les vis Torx T2 en bas du téléphone.
  3. Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8: étape 3, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un iSclack ou d'une ventouse pour séparer la partie inférieure de l'ensemble écran et la coque arrière.
  4. Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8: étape 4, image 3 de 3
    • Servez-vous d'un médiator pour défaire complètement les attaches et ouvrir le téléphone.
    • N'ôtez pas encore complètement la coque arrière. La nappe du capteur d'empreintes digitales est toujours connectée à la coque arrière.
    • Ouvrez le téléphone comme un livre, du côté du tiroir de la SIM.
    • Avec une spatule, déconnectez la nappe du capteur d'empreintes digitales.
  5. Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8, Nappe d'interconnexion de la carte fille: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8, Nappe d'interconnexion de la carte fille: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8, Nappe d'interconnexion de la carte fille: étape 5, image 3 de 3
    • Décollez l'autocollant indicateur de contact liquide.
    • Dévissez la vis cruciforme #00 qui fixe la plaque métallique.
    • Cette plaque métallique est solidement fixée. Si vous essayez de l'enlever sans la tenir d'un côté, elle risque de se casser facilement.
    • Avec une spatule (spudger), ôtez la plaque métallique.
  6. Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter les nappes de l'écran, d'interconnexion de la carte fille, et de la batterie.
  7. Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez la vis cruciforme #00 qui fixe le cache de la nappe d'interconnexion.
  8. Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur coaxial hors de sa prise pour accéder au cache de la nappe d'interconnexion de la carte fille.
    • Ôtez le cache.
  9. Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8: étape 9, image 1 de 1
    • Avec une spatule, débranchez la nappe d'interconnexion.
    • Enlevez la nappe d'interconnexion.
  10. Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8, Batterie: étape 10, image 1 de 1
    • La batterie est collée par deux bandes adhésives. L'une est munie d'une languette d'extraction et l'autre non.
    • Saisissez fermement la languette et décollez la bande adhésive en tirant de façon constante et à l'horizontale sur la languette.
    • Si la bande adhésive se déchire, saisissez-la et enroulez-la plusieurs fois autour d'une pincette, puis continuez.
  11. Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8: étape 11, image 3 de 3
    • Ne pliez ni ne perforez la batterie. Si la cellule est abîmée, la batterie peut prendre feu.
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le téléphone pour faire ramollir le reste de l'adhésif.
    • Insérez soigneusement l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour décoller tout l'adhésif restant en haut de la batterie.
  12. Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8: étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez la partie supérieure de la batterie pour décoller la batterie de la bande adhésive restante.
    • Au moment de remonter votre téléphone, posez du ruban adhésif double-face ou des bandes adhésives pré-découpées pour fixer la nouvelle batterie.
    • Ne réutilisez jamais une batterie qui a été déformée ou endommagée lors de son retrait.
  13. Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8, Écran: étape 13, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis cruciformes #00 qui fixent la carte fille et le haut-parleur au téléphone.
  14. Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8: étape 14, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe du connecteur du haut-parleur avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
    • Prenez la pointe de la spatule pour retirer la carte fille du téléphone.
  15. Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8: étape 15, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate de la spatule sous le haut-parleur, dans l'espace libre du côté gauche.
    • Faites jouer la spatule sous le haut-parleur pour le décoller de l'adhésif, puis retirez-le.
    • Servez-vous d'une pincette pour sortir le moteur vibreur de son emplacement.
  16. Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8: étape 16, image 1 de 1
    • Dévissez les huit vis cruciformes #00 qui fixent la carte mère au téléphone.
  17. Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez le cache de la nappe de la caméra arrière.
    • Déconnectez le câble d'antenne avec une pincette.
  18. Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8: étape 18, image 3 de 3
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, déconnectez la nappe de volume et d'alimentation sur le côté inférieur gauche de la carte mère.
    • Insérez l'extrémité plate de la spatule sous le bord supérieur droit de la carte pour faire levier et l'enlever.
    • Retirez la carte mère.
  19. Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8: étape 19, image 2 de 2
    • Retirez le câble d'antenne.
    • Enlevez l'ensemble boutons de marche et de volume.
  20. Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8: étape 20, image 3 de 3
    • Ôtez le haut-parleur interne avec une pincette.
    • Retirez le joint en caoutchouc rouge.
    • Enlevez le capteur de luminosité ambiante et de proximité.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
229 498 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 455 tutoriels rédigés
Un commentaire
Tidy. Really tidy like.
Marc Vestabule - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 55
30 derniers jours : 67
Total : 6,102
