Aller au contenu principal
Remplacement du disque dure /SSD du Dell XPS 18
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Dell XPS 18 HDD/SSD Replacement, Remove the HDD from the caddy and install the SATA SSD: étape 0, image 1 de 2 Dell XPS 18 HDD/SSD Replacement, Remove the HDD from the caddy and install the SATA SSD: étape 0, image 2 de 2
  • There are four phillips head screws, two on each side. Use the #0 driver to remove these and set them aside.
  • At this point if you're installing a SATA SSD, slip it in the caddy, screw it in, and go backwards through the steps to button everything back up.
Il y a quatre vis à tête cruciforme, deux de chaque côté. Utilisez le pilote # 0 pour les supprimer et les mettre de côté.
À ce stade, si vous installez un disque SSD SATA, insérez-le dans le panier, vissez-le et parcourez les étapes pour tout sauvegarder.
