Aller au contenu principal
Remplacement du disque dure /SSD du Dell XPS 18
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Dell XPS 18 HDD/SSD Replacement, Remove the HDD caddy: étape 0, image 1 de 3 Dell XPS 18 HDD/SSD Replacement, Remove the HDD caddy: étape 0, image 2 de 3 Dell XPS 18 HDD/SSD Replacement, Remove the HDD caddy: étape 0, image 3 de 3
  • There are four Phillips screws here. Use the #0 phillips screwdriver to remove these.
  • Lift up the end of the drive opposite the connector slightly and pull the drive away from the connector. It will slide right out!
Il y a quatre vis Phillips ici. Utilisez le tournevis cruciforme # 0 pour les retirer.
Soulevez légèrement l'extrémité du lecteur en face du connecteur et retirez le lecteur du connecteur. Il va glisser tout droit!
