Aller au contenu principal
Remplacement du loquet de verrouillage d'une Joy-Con
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Joy-Con Buckle Lock Replacement: étape 0, image 1 de 3 Joy-Con Buckle Lock Replacement: étape 0, image 2 de 3 Joy-Con Buckle Lock Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Slide one side of a pair of pointed tweezers under the flat part in the middle of the buckle lock bracket.
  • Grasp the bracket with the tweezers and pull the bracket straight away from the charging rail to remove it.
  • Be careful when you remove the bracket, as the spring and old buckle lock may shoot out and be easily lost.
Faites glisser une pointe d'une pincette pointue sous la partie plate au milieu du support du loquet.
Saisissez le support avec la pincette et tirez le support tout droit hors du rail de charge pour le retirer.
Faites attention lorsque vous retirez le support, car le ressort et l'ancien loquet risquent de tomber et se perdre.
