Aller au contenu principal
Remplacement du loquet de verrouillage d'une Joy-Con
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Joy-Con Buckle Lock Replacement, Remove the buckle lock: étape 0, image 1 de 3 Joy-Con Buckle Lock Replacement, Remove the buckle lock: étape 0, image 2 de 3 Joy-Con Buckle Lock Replacement, Remove the buckle lock: étape 0, image 3 de 3
  • Lift the buckle lock slightly out of its slot in the charging rail, just until the spring is exposed enough that you can grab it with tweezers.
  • Grab the buckle lock such that the tweezers are around both sides of the lock and holding the spring inside the lock.
  • When you pull the lock out, the spring can shoot out. Make sure you have a firm grip with the tweezers.
  • Pull the buckle lock out of its slot in the charging rail.
  • During reassembly, make sure to move the spring from the old lock to the new one.
Soulevez légèrement le loquet hors de sa fente dans le rail de charge, jusqu'à ce que le ressort soit suffisamment exposé pour que vous puissiez le saisir avec une pince.
Saisissez le loquet de manière à ce que la pincette entour les deux côtés du loquet et maintienne le ressort à l'intérieur du loquet.
Lorsque vous retirez le loquet, le ressort peut jaillir. Assurez-vous d'avoir une prise ferme avec la pincette.
Tirez le loquet hors de sa fente dans le rail de chargement.
Lors du remontage, assurez-vous de transférer le ressort de l'ancien loquet vers le nouveau.
