Aller au contenu principal
Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 2 Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Carefully use the plastic opening tool to pry the casing apart along the seam.
  • Follow the seam with the plastic tool until the back is ready to remove.
  • Potential for device damage: Make sure you use the grounding strip to remove the chance of discharging static electricity into the internal components.
Utilisez soigneusement l'outil d'ouverture en plastique pour séparer le boîtier le long de la couture.
Suivez l'apparence avec l'outil en plastique jusqu'à ce que le dos soit prêt à être retiré.
Avant de continuer, assurez-vous d'utiliser la bande de mise à la terre pour éliminer le risque de décharge d'électricité statique dans les composants internes.
[* black] Carefully use the plastic opening tool to pry the casing apart along the seam.
-[* black] Follow the seem with the plastic tool until the back is ready to remove.
-[* icon_caution] Before you move on, make sure you use the grounding strip to remove the chance of discharging static electricity into the internal components.
+[* black] Follow the seam with the plastic tool until the back is ready to remove.
+[* icon_caution] Potential for device damage: Make sure you use the grounding strip to remove the chance of discharging static electricity into the internal components.
