Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez toutes les vis extérieures visibles:
Étape 2
Une vis de 5,91 mm en haut à droite.
Étape 3
Localisez la poignée en caoutchouc sur le côté gauche de la caméra. À l'aide d'une spatule en métal, retirez la poignée en caoutchouc du boîtier.
Étape 4
En utilisant la même spatule en métal que précédemment, faites levier sur la poignée en caoutchouc située juste en dessous du cadran. Encore une fois, faites attention de ne pas déchirer le caoutchouc.
Étape 5
Utilisez soigneusement l'outil d'ouverture en plastique pour séparer le boîtier le long de la couture.
Étape 6
Remarquez les deux connexions qui fixent l'arrière de la caméra à la carte mère.
Étape 7
Maintenant, retirez tous les connecteurs de ruban inférieurs.
Étape 8
Pour retirer les connecteurs de ruban dotés d'un mécanisme de verrouillage, identifiez le rabat du connecteur de ruban. Utilisez une pince à épiler ou un coin en plastique pour retourner le petit rabat en position "haute".
Étape 9
Débranchez les petits connecteurs en plastique dans le coin supérieur gauche de la carte mère en saisissant la petite partie en plastique du fil et en tirant doucement sur le connecteur.
Étape 10
Il est maintenant temps de retirer le reste du boîtier.
Étape 11
À l'aide du coin en plastique, soulevez l'avant du boîtier de l'appareil photo.
Étape 12
Retirez les connexions jaune et rouge à l'avant près du cylindre noir (condensateur).
Étape 13
Retirez le bouton de réglage du viseur avec un tournevis. Une fois cette vis retirée, l'ensemble flash complet est prêt à être retiré.
Étape 14
Retirez toute la partie supérieure du boîtier. Il s'agit de l'ensemble flash et est vendu en une seule pièce. Cette pièce devrait facilement tirer vers le haut et hors du boîtier de la caméra.
