Aller au contenu principal
Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Remove the button cell battery from the motherboard using a pair of tweezers.
Pour retirer les connecteurs de ruban dotés d'un mécanisme de verrouillage, identifiez le rabat du connecteur de ruban. Utilisez une pince à épiler ou un coin en plastique pour retourner le petit rabat en position "haute".
Une fois le volet relevé, utilisez la spatule en plastique pour retirer le connecteur de ruban de la connexion en utilisant le trou au centre du ruban.
Il est maintenant temps de retirer la petite batterie de secours de la carte mère.
-[* black] To remove the Ribbon connectors that have a locking mechanism, identify the flap on the ribbon connector. Use either needle nose tweezers, or a plastic wedge to flip the small flap to the "up" position.
-[* black] Once the flap is up, use the plastic spudger to pull the ribbon connector out of the connection using the hole in the center of the ribbon.
-[* icon_note] Now is a good time to remove the small backup battery from the motherboard.
+[* red] Remove the button cell battery from the motherboard using a pair of tweezers.
