Aller au contenu principal
Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 2 Canon EOS Rebel T6i Flash Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Disconnect the small plastic connectors on the top left corner of the motherboard by gripping the small plastic portion of the wire and gently pulling out of the connector.
  • Disconnect the three ribbon connectors along the top.
  • Don't detach the connectors underneath or the ribbon connectors with the foam block, as these will be removed later.
Débranchez les petits connecteurs en plastique dans le coin supérieur gauche de la carte mère en saisissant la petite partie en plastique du fil et en tirant doucement sur le connecteur.
Allez-y et déconnectez tous les connecteurs de ruban le long du sommet auxquels vous pouvez accéder. Ne vous inquiétez pas des connecteurs en dessous ou des connecteurs ruban avec le bloc de mousse, car ils seront retirés plus tard.
-[* black] Disconnect the small plastic connectors on the top left corner of the motherboard by gripping the small plastic portion of the wire and gently pulling out of the connector.
-[* black] Go ahead and disconnect all of the ribbon connectors along the top that you can get to. Don't worry about the connectors underneath or the ribbon connectors with the foam block, as these will be removed later.
+[* red] Disconnect the small plastic connectors on the top left corner of the motherboard by gripping the small plastic portion of the wire and gently pulling out of the connector.
+[* orange] Disconnect the three ribbon connectors along the top.
+[* icon_note] Don't detach the connectors underneath or the ribbon connectors with the foam block, as these will be removed later.
