Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 22 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
Do not try to completely remove the front panel assembly from the rear case, as there are several ribbon cables still attached at the top of the iPhone. Once the clips have been released on the bottom and sides of the front panel assembly, pull the bottom of the assembly away from the rear case. Open the display to about a 90º angle, and lean it against something to keep it propped up while you're working on the phone.
Opening up the phone
  • Do not try to completely remove the front panel assembly from the rear case, as there are several ribbon cables still attached at the top of the iPhone.
  • Once the clips have been released on the bottom and sides of the front panel assembly, pull the bottom of the assembly away from the rear case.
  • Open the display to about a 90º angle, and lean it against something to keep it propped up while you're working on the phone.
  • Add a rubber band to keep the display securely in place while you work. This prevents undue strain on the display cables.
Attention : ne cherchez pas à retirer le panneau frontal ! Il est encore relié au châssis par plusieurs nappes.
Une fois que vous avez défait les clips en bas et sur les cotés du panneau frontal, éloignez la partie inférieure du boîtier arrière .
Ouvrez votre écran à un angle de 90° environ et calez-le avec un objet pour le soutenir pendant que vous travaillez sur l'iPhone.
Rajoutez un élastique pour bien maintenir l'écran lorsque vous travaillez. Ceci évite de forcer inutilement sur le nappes.
