Aller au contenu principal
Remplacement de l'antenne droite de l'iPad Air Wi-Fi
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 14 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
iPad Air Wi-Fi Right Antenna Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPad Air Wi-Fi Right Antenna Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPad Air Wi-Fi Right Antenna Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • The antenna cable is anchored to the speaker with a small metal bracket. The bracket is permanently crimped to the antenna and adhered to the speaker enclosure.
  • Carefully insert an opening pick between the speaker enclosure and the antenna cable bracket.
  • Slide the pick toward the home button to cut the adhesive.
  • Push the bracket away from the speaker until it clears the tape underneath.
Le câble d'antenne est fixé au haut-parleur avec une petite fixation métallique. Celle-ci est collée en permanence sur l'antenne et adhère à l'enceinte du haut-parleur.
Insérez avec précaution un médiator entre l'enceinte du haut-parleur et le support du câble d'antenne.
Faites glisser le médiator vers le bouton home pour couper l'adhésif.
Poussez la fixation loin du haut-parleur jusqu'à ce qu'elle laisse apparaître la bande adhésive en dessous.
