Aller au contenu principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 24
Étape 24
As you complete the next few steps, prying adhesive securing the logic board in place, always start by testing gently to see if the adhesive is softened. If not, reheat the iOpener and reapply it to the back of the rear case. Carefully insert an opening pick under the logic board, between the front-facing camera and the battery. Slide the pick toward the front-facing camera connector, and stop at the bend in the logic board.
  • As you complete the next few steps, prying adhesive securing the logic board in place, always start by testing gently to see if the adhesive is softened. If not, reheat the iOpener and reapply it to the back of the rear case.
  • Carefully insert an opening pick under the logic board, between the front-facing camera and the battery.
  • Slide the pick toward the front-facing camera connector, and stop at the bend in the logic board.
Au fur et à mesure des prochaines étapes, testez doucement pour voir si l'adhésif adhérant à la carte mère est suffisamment ramolli. Sinon, réchauffez l'iOpener et réappliquez-le sur la coque arrière.
Insérez délicatement un médiator sous la carte mère, entre la caméra frontale et la batterie.
Faites glisser le médiator vers le connecteur de la caméra frontale et arrêtez-vous à l'angle de la carte mère.
