Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5310
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement Toshiba Satellite C55-A5310
Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5310
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Prenez un spudger en nylon et écartez les languettes qui maintiennent la RAM.
      Étape 2
      Une fois que la RAM s’est soulevée, utilisez une pincette de précision ou vos doigts pour la retirer.
      Étape 3
      Retirez l’unique vis JIS n° 000 de 0,5 mm.
      Étape 4
      Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour retirer le clavier de l’ordinateur portable.
      Étape 5
      Une fois que le clavier est détaché, utilisez un spudger pour débrancher ou soulever le clapet de verrouillage qui maintient la nappe à l’arrière du clavier à l’intérieur de l’ordinateur portable.
      Étape 6
      Retirez les treize vis JIS n° 000 de 11 mm.
      Étape 7
      Utilisez un spudger en nylon pour détacher chaque côté.
      Étape 8
      Retirez les cinq vis JIS n° 000 de 11 mm.
      Étape 9
      Débranchez les quatre câbles avec une pincette de précision.
      Étape 10
      Soulevez le ventilateur par les côtés pour le sortir de l’appareil.
