Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5310
Robin
Robin et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
10 minutes
Modérée
Meilleure introduction
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5310, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5310, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5310, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Poussez le bouton de gauche avec votre main gauche.
    • Puis poussez le bouton de droite avec votre main droite.
    • Tout en poussant le bouton de droite avec votre main droite, retirez la batterie avec votre main gauche.
  2. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5310, Lecteur optique: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5310, Lecteur optique: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la vis avec un tournevis JIS n° 000.
    • Cette vis ne se retire pas complètement, mais vous pourrez quand même retirer le cache.
  3. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5310: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour détacher le cache. Assurez-vous de détacher les quatre bords puis soulevez-le.
  4. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5310: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5310: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 0,5 mm avec un tournevis JIS n° 000.
  5. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5310: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5310: étape 5, image 2 de 2
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, sortez le lecteur optique. Une fois qu’il est sorti, il s’enlève facilement.
  6. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5310, Ventilateur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5310, Ventilateur: étape 6, image 2 de 2
    • Prenez un spudger en nylon et écartez les languettes qui maintiennent la RAM.
  7. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5310: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois que la RAM s’est soulevée, utilisez une pincette de précision ou vos doigts pour la retirer.
  8. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5310: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5310: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez l’unique vis JIS n° 000 de 0,5 mm.
  9. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5310: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour retirer le clavier de l’ordinateur portable.
  10. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5310: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5310: étape 10, image 2 de 2
    • Une fois que le clavier est détaché, utilisez un spudger pour débrancher ou soulever le clapet de verrouillage qui maintient la nappe à l’arrière du clavier à l’intérieur de l’ordinateur portable.
  11. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5310: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les treize vis JIS n° 000 de 11 mm.
  12. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5310: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5310: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger en nylon pour détacher chaque côté.
    • Une fois que la partie inférieure du boîtier est détachée, elle pourra être soulevée.
  13. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5310: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis JIS n° 000 de 11 mm.
  14. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5310: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5310: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5310: étape 14, image 3 de 3
    • Débranchez les quatre câbles avec une pincette de précision.
    • Débranchez délicatement les câbles pour éviter de les endommager.
  15. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55-A5310: étape 15, image 1 de 1
    • Soulevez le ventilateur par les côtés pour le sortir de l’appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robin
Membre depuis le 02/08/18
181 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Sam Houston State, Team S16-G1, Nardone Spring 2018 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team S16-G1, Nardone Spring 2018
SHSU-NARDONE-S18S16G1
5 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 6
Total : 606
