Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du ZTE ZMax Pro
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
ZTE ZMax Pro Battery Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Use a heat gun to heat the adhesive under the battery.
  • Heat the battery for 1 minute then check if it is pliable. If needed, heat in intervals of 10 seconds until the battery can be removed.
  • Over heating the battery can cause the battery to explode. Exercise caution heating the battery.
Utilisez un pistolet thermique pour chauffer l'adhésif sous la batterie.
Chauffez la batterie pendant 1 minute puis vérifiez si elle est souple. Si nécessaire, chauffez par intervalles de 10 secondes jusqu'à ce que la batterie puisse être retirée.
Une surchauffe de la batterie peut la faire exploser. Soyez prudent lorsque vous chauffez la batterie.
