Aller au contenu principal
Mettre à niveau l'iMac 2011 avec un SSD
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
iMac 2011 SSD Upgrade (IcyDock): étape 0, image 1 de 2 iMac 2011 SSD Upgrade (IcyDock): étape 0, image 2 de 2
  • Plug the included sensor-enabled SATA power cable into the wide side of the enclosure's SATA connector.
  • The cable is keyed to connect in only one way. If you can't connect the cable, rotate it 180°, and try again.
Enfoncez le câble d'alimentation relié à la sonde de température du côté large du connecteur SATA du boîtier.
Le câble est conçu pour se connecteur d'une seule façon. Si vous ne pouvez pas connecter le câble, retournez-le de 180° et essayez à nouveau.
