Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Ne suivez les 9 étapes suivantes que si vous remplacez le disque dur par un kit SSD.
Étape 2
Alignez les petits connecteurs SATA de façon que le côté étroit du connecteur sur le SSD corresponde au côté étroit du connecteur sur le boîtier.
Étape 3
Vous pouvez éventuellement installer les 2 vis Philips #1 fournies avec le boîtier pour fixer le SSD dans le boîtier.
Étape 4
Enfoncez le câble d'alimentation relié à la sonde de température du côté large du connecteur SATA du boîtier.
Étape 5
Ôtez la pellicule de l'adhésif au dos de la sonde de température.
Étape 6
Installez les broches de montage de l'ancien disque dur sur les côtés du boîtier.
Étape 7
Attachez l'éventuel support de montage de l'ancien disque sur le boîtier.
Étape 8
Connectez le cable d'alimentation SATA de l'iMAc au nouveau câble d'alimentation SATA couplé à la sonde de température.
Étape 9
Connectez le câble de données SATA de l'iMac au connecteur SATA du boîtier.
