Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'iPad Air Wi-Fi
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
iPad Air Wi-Fi Battery Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPad Air Wi-Fi Battery Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPad Air Wi-Fi Battery Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Throughout the following procedure, you'll be sliding thin plastic cards between the battery and rear case of the iPad, to separate the adhesive securing the battery. Be careful to keep the cards as flat as possible to avoid bending the battery, which may damage it and cause it to release dangerous chemicals.
  • Insert a plastic card under the lower battery cell, at the lower right-hand corner.
  • If you encounter significant resistance, re-heat the iOpener and repeat the previous step to give the adhesive more time to soften.
Tout au long de la procédure suivante, vous ferez glisser des cartes plastiques fines entre la batterie et la coque arrière de l'iPad, pour séparer l'adhésif de la batterie. Veillez à garder les cartes aussi horizontales que possible pour éviter de plier la batterie, ce qui pourrait l'endommager et libérer des produits chimiques dangereux.
Insérez une carte en plastique sous la batterie inférieure, dans le coin en bas à droite.
Si vous rencontrez de la résistance, réchauffez l'iOpener et répétez l'étape précédente pour donner à l'adhésif plus de temps pour ramollir.
