Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8 Plus
Anglais
Français
Traduction de l’étape 16
Étape 16
iPhone 8 Plus Lightning Connector Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Lift the logic board from the bottom edges and slide it toward the bottom of the iPhone to remove it.
  • Be careful not to snag the logic board on any cables.
  • During reassembly, note the position of the black grounding clip at the top right edge of the logic board, near the rear cameras. The logic board should slide underneath the clip.
Soulevez les bords inférieurs de la carte mère et faites-la glisser vers le bas de l'iPhone pour l'enlever.
Veuillez à ce que la carte mère ne reste pas accrochée aux nappes.
Lors du remontage, repérez le clip noir de mise à terre dans le coin supérieur droit de la carte mère, à côté des caméras arrière. La carte mère devrait glisser en dessous du clip.
