Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPhone 8 Plus
Anglais
Français
Traduction de l’étape 25
Étape 25
iPhone 8 Plus Lightning Connector Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPhone 8 Plus Lightning Connector Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Slide an opening pick or thin pry tool underneath the top portion of the Lightning connector assembly flex cable.
  • Gently slide the pick toward the outside edge of the iPhone (away from the battery).
  • Part of the wireless charging coil lies directly underneath this portion of the Lightning connector flex cable. Aggressive prying may damage the coil.
  • If needed, use your hair dryer or iOpener repeatedly to re-heat the area behind the Lightning connector assembly flex cable in order to make it easier to separate.
Faites glisser un médiator ou un outil à levier fin sous la partie supérieure de la nappe de l'ensemble connecteur de charge Lightning.
Faites délicatement glisser le médiator vers le bord extérieur de l'iPhone (donc en vous éloignant de la batterie).
Une partie de la bobine de recharge sans fil se trouve juste en dessous de cette portion de la nappe du connecteur de charge Lightning. Vous risquez d'endommager la bobine en forçant.
Si nécessaire, servez-vous à plusieurs reprises de votre sèche-cheveux ou de votre iOpener pour refaire chauffer la zone derrière la nappe de l'ensemble connecteur de charge et faciliter le décollage.
