Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Before proceeding, unplug and power down your MacBook. Close the display and lay it on a soft surface, top-side down.
Remove the pentalobe screws
  • Before proceeding, unplug and power down your MacBook. Close the display and lay it on a soft surface, top-side down.
  • Use a P5 Pentalobe driver to remove the six screws securing the lower case:
  • Two 6.2 mm screws
  • Four 3.4 mm screws
  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your device.
Avant de continuer, débranchez et éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface douce.
Servez-vous d'un tournevis Pentalobe P5 pour retirer les six vis fixant le boîtier inférieur :
Deux vis de 6,2 mm
Quatre vis de 3,4 mm
Gardez la trace de chaque vis tout au long de la réparation et veillez à les revisser toutes exactement là où elles étaient pour éviter d'abîmer l'appareil.
[title] Remove the pentalobe screws
[* icon_caution] Before proceeding, unplug and power down your MacBook. Close the display and lay it on a soft surface, top-side down.
[* black] Use a P5 Pentalobe driver to remove the six screws securing the lower case:
[* red] Two 6.2 mm screws
[* orange] Four 3.4 mm screws
[* icon_reminder] Throughout this repair, [product|IF145-167-4|keep track of each screw|new_window=true] and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your device.
