Aller au contenu principal
Vue éclatée de l'Apple Watch Series 4
Anglais
Français
Traduction de l’étape 16
Étape 16
Apple Watch Series 4 Teardown, Final Thoughts: étape 0, image 1 de 1
Final Thoughts
  • The Apple Watch Series 4 earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Watch band replacements remain fast and simple, and are even backward-compatible with previous models.
  • Screen replacements are difficult but do-able—it's the first thing to come off, and detaches via simple ZIF connectors.
  • Battery replacements are pretty straightforward, once you're inside.
  • While not proprietary, incredibly tiny tri-point screws are a repair hinderance. And they are all over the place.
  • Several component flex cables are mounted directly to the S4 package, requiring skilled microsoldering to replace.
  • The resin-encased S4 system makes most board-level repairs impossible.
L'Apple Watch Series 4 obtient un 6 sur 10 sur notre échelle de la réparabilité (10 étant le plus facile à réparer) :
Il est toujours aussi rapide et facile de remplacer le bracelet de la montre. Le bracelet est même rétro-compatible avec les modèles précédents.
Remplacer l'écran est difficile mais faisable. C'est la première pièce à sortir et il se détache via de simples connecteurs ZIF.
La batterie est plutôt facile à atteindre une fois que vous avec ouvert l'appareil.
Bien que non prioritaires, les minuscules vis tri-point sont un obstacle à la réparation et elles sont partout.
Les nappes de plusieurs composants sont directement installées sur le paquet S4. La microsoudure est nécessaire pour les remplacer.
Le système S4 encastré quasi intégralement dans un bloc de résine rend la plupart des réparations à ce niveau impossibles.
