Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la coque arrière de la Nintendo Switch
Remplacement du lecteur de la carte Micro SD de la Nintendo Switch
Remplacement de la plaque de protection de la Nintendo Switch
Tutoriel préalable pour déconnecter la batterie
Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch
Remplacement de la prise jack et du lecteur de carte de la Nintendo Switch
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Retirer le ventilateur
Utilisez un outil en plastique, une spatule (spudger) ou votre ongle pour déverrouiller la prise du connecteur ZIF de la nappe du ventilateur.
Étape 2
Utilisez une pincette pour retirer délicatement la nappe du ventilateur hors de son connecteur sur la carte mère.
Étape 3
Utilisez un tournevis JIS 000 pour retirer les 4 vis de 4,8 mm qui fixent le ventilateur.
Étape 4
Utilisez une pincette ou vos doigts pour soulever délicatement le ventilateur et le retirer de la console.
