Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce appareil sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con
Avant de commencer cette réparation JoyCon Switch, assurez-vous que la manette est complètement éteinte.
Étape 2 — Retirer les Joy-Con
Continuez à faire glisser la Joy-Con vers le haut, jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée de la console.
Étape 3 — Retirer les vis arrière
Utilisez un tournevis Y00 pour dévisser les quatre vis de 6,3 mm qui fixent la coque arrière.
Étape 4 — Finir de dévisser la coque arrière
Utilisez un tournevis JIS #000, ou un tournevis cruciforme iFixit officiel PH 000, pour retirer les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
Étape 5
Utilisez un tournevis JIS #000, ou un tournevis officiel iFixit PH 0000, pour retirer les deux vis centrales de 3,8 mm sur les côtés de l'appareil (une de chaque côté).
Étape 6
Utilisez votre doigt pour ouvrir le support à l'arrière de l'appareil.
Étape 7
Utilisez un tournevis JIS #000, ou bien un tournevis iFixit officiel PH 000, pour dévisser la vis de 1,6 mm du support.
Étape 8
Ouvrez le rabat du lecteur de carte de jeu.
