Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 18 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Use a JIS 000 screwdriver to remove the following screws securing the rear panel: One 2.5 mm-long screw on the top edge of the device
Remove the top and bottom screws
  • Use a JIS 000 screwdriver to remove the following screws securing the rear panel:
  • One 2.5 mm-long screw on the top edge of the device
  • Two 2.5 mm-long screws on the bottom edge of the device
  • If you don't have a JIS screwdriver, you can use a Phillips in a pinch. Be very careful, as a Phillips driver can easily cam out and strip the screwhead.
Utilisez un tournevis JIS #000 pour retirer les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
Une vis de 2,5 mm sur le bord supérieur de l'appareil
Deux vis de 2,5 mm sur le bord inférieur de l'appareil
Si vous n’avez pas de tournevis JIS, un tournevis cruciforme peut aussi faire l'affaire. Mais faites très attention, car il risque facilement de glisser et abîmer la tête de vis.
