Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer un panneau arrière fissuré ou endommagé de la Nintendo Switch.
La Switch utilise des vis JIS. Un tournevis JIS 00 est idéal, mais vous pouvez également utiliser un tournevis JIS 000. Si vous utilisez un tournevis Phillips, vous risquez d’abîmer les vis.
Remarque : Ce tutoriel, ainsi que la pièce que nous vendons, sont compatibles avec le modèle d'origine de la Nintendo Switch sorti en 2017, ainsi qu’avec le modèle actualisé sorti en 2019 (numéros de modèle HAC-001 et HAC-001(-01), respectivement).
Ce dont vous avez besoin
Appuyez sur le petit bouton rond à l'arrière de la JoyCon et maintenez-le enfoncé.
Pendant que vous maintenez le bouton enfoncé, faites glisser la Joy-Con vers le haut.
Continuez à faire glisser la Joy-Con vers le haut, jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée de la console.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utilisez un tournevis Y00 pour dévisser les quatre vis de 6,3 mm qui fixent la coque arrière.
Utilisez un tournevis JIS #00 pour retirer les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
Une vis de 2,5 mm sur le bord supérieur de l'appareil
Deux vis de 2,5 mm sur le bord inférieur de l'appareil
Vous pouvez utiliser un tournevis cruciforme n° 000 en cas de besoin, mais vous risquez d'endommager ou de casser les vis. Appuyez fermement sur le tournevis et tournez lentement. Il peut être utile de changer de tournevis, même s'ils sont de même taille.
Utilisez un tournevis JIS #00 pour retirer les deux vis centrales de 3,8 mm sur les côtés de l'appareil (une de chaque côté).
Utilisez un tournevis JIS #00 pour dévisser la vis de 1,6 mm du support.
Fermez le support.
Ouvrez le rabat du lecteur de carte de jeu.
Soulevez la coque arrière à la verticale, depuis le bas de l'appareil, et retirez-la.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange avec la pièce d’origine. Il se peut que vous deviez transférer les composants restants de la nouvelle pièce avant de l’installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Nintendo Switch ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
93 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
94%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires de tutoriel
Excellent and concise guide.
The new panel doesn’t come with the sticky grille pieces x 2 on the bottom. Is it supposed to be a straight transfer between the old and the new?
You can transfer the grill to the new back plat
Just did this replacement and there are a few things to keep in mind that this review does not mention. There are x2 square foam pieces that can be transferred to the new panel located at the bottom backside of the old. Also, the game cartridge shield hardware and the kickstand holder hardware have to be taken off the back of the old panel and transferred to the new panel. The kickstand has 2 Phillips #000 screws and the game cartridge shield has 1 Phillips #000 screw
Is the casing the same between the HAC model and the HAD model? This guide doesn’t specify
