Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la coque arrière de la Nintendo Switch
Remplacement du lecteur de la carte Micro SD de la Nintendo Switch
Remplacement de la plaque de protection de la Nintendo Switch
Tutoriel préalable pour déconnecter la batterie
Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch
Remplacement de la carte prise jack/lecteur de cartouches de la Nintendo Switch
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Déconnectez le haut-parleur droit de la carte mère.
Étape 2
Déconnectez le haut-parleur gauche de la carte mère.
Étape 3
Utilisez une spatule pour relever le petit rabat de verrouillage beige du connecteur ZIF de l'écran.
Étape 4
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour faire glisser la nappe de l'écran hors du connecteur ZIF.
Étape 5
Utilisez une spatule pour relever le petit rabat de verrouillage noir du connecteur ZIF du bouton de marche/volume.
Étape 6
Utilisez une spatule pour relever le petit rabat de verrouillage gris du connecteur ZIF du ventilateur.
Étape 7
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter le câble d'antenne coaxial blanc de la carte mère.
Étape 8
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter le câble d'antenne coaxial noir de la carte mère.
Étape 9
Utilisez une spatule pour relever le petit rabat de verrouillage gris situé sur le connecteur ZIF du rail du Joy-Con droit.
Étape 10
Utilisez une spatule pour relever le petit rabat de verrouillage noir du connecteur ZIF.
Étape 11
Utilisez une spatule pour relever le petit rabat de verrouillage gris situé sur le connecteur ZIF du rail du Joy-Con gauche.
Étape 12
Retirez les quatre vis JIS #000 de 2,50 mm de la carte mère.
Étape 13
Soulevez et faites jouer délicatement la carte mère pour la retirer.
