Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Using a lint-free cloth (or coffee filter) with a bit of isopropyl alcohol, clean the adhesion surfaces. Use a Q-tip to clean smaller surfaces and corners. For delicate surfaces that might be damaged by solvents use a 50/50 mix of water and isopropyl alcohol. Don't use any scented cleaners or anything that might leave a residue. For best results, swipe your cleaning implement in one direction, not back and forth.
  • Using a lint-free cloth (or coffee filter) with a bit of isopropyl alcohol, clean the adhesion surfaces. Use a Q-tip to clean smaller surfaces and corners.
  • For delicate surfaces that might be damaged by solvents use a 50/50 mix of water and isopropyl alcohol. Don't use any scented cleaners or anything that might leave a residue.
  • For best results, swipe your cleaning implement in one direction, not back and forth.
  • This will help remove any remaining adhesive residue and prep the surface for the new adhesive.
  • Wait at least a minute to let the solvent evaporate after cleaning.
  • The next four steps are example use cases for the pre-cut adhesive card. Evaluate what will work for your repair, and continue from step seven for application and installation.
Servez-vous d'un chiffon non pelucheux (ou d'un filtre à café) imbibé d'un peu d'alcool isopropylique pour nettoyer les surfaces d'adhésion. Prenez un coton-tige pour les petites surfaces et les coins.
Pour les surfaces délicates sensibles aux dissolvants, prenez un mélange moitié-moitié d'eau et d'alcool isopropylique. Évitez les produits nettoyants parfumés et tout ce qui risque de laisser une trace.
Pour de meilleurs résultats, frottez dans une seule direction, sans faire de mouvement de va-et-vient.
Cela permet de bien retirer tous les résidus d'adhésif et de préparer la surface pour la nouvelle couche.
Attendez une minute que le dissolvant s'évapore après avoir nettoyé.
Les quatre prochaines étapes illustrent de façon exemplaire plusieurs cas d'utilisation de la carte adhésive prédécoupée. Jugez si cela sera utile à votre réparation et continuez à l'étape sept pour voir comment appliquer et monter.
