Aller au contenu principal
Comment utiliser une carte adhésive prédécoupée
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
How to Use a Pre-Cut Adhesive Sheet: étape 0, image 1 de 2 How to Use a Pre-Cut Adhesive Sheet: étape 0, image 2 de 2
  • Apply even pressure over the whole adhesion surface for at least 30 seconds to strengthen the bond.
  • For maximum bond strength on external-facing components (like displays and covers), you can leave the adhesive under pressure overnight.
  • Leaving the phone under a stack of books is a good way to do this—just make sure the books apply even pressure to the entire bond. You may need some kind of spacer to allow the books to lay flat.
  • Alternatively, you can use screen vice clamps around the perimeter of your device to set the new adhesive.
Appuyez de façon homogène sur toute la surface d'adhésion pendant au moins 30 secondes pour renforcer l'adhésion.
Pour une adhésion optimale des composants extérieurs (les écrans et les coques par exemple), vous pouvez laisser l'adhésif sous pression pendant toute une nuit.
Poser le téléphone sous une pile de livres est une bonne idée. Faites juste attention à ce que le poids soit réparti également sur toute la surface d'adhésion. Vous aurez peut-être besoin de cales pour que les livres soient bien à l'horizontale.
Vous pouvez également utiliser les étaux de serrage pour écran tout autour de votre appareil afin de faire tenir le nouvel adhésif.
