Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment utiliser des étaux de serrage pour écran
Vues: 29 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
16
Sept derniers jours :
137
Trente derniers jours :
599
Total :
28 531
Commentaires: 1
1 commentaire d'étapes.
Terminé: 31
31 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 7
7 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 35 - 45 minutes
Difficulté: Facile
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Les étaux de serrage pour écran sont des étaux réglables qui se positionnent autour du périmètre de l'écran d'un téléphone ou d'une tablette et des écrans ou fonds d'une smartwatch. Ils servent à faire tenir l'adhésif à la fin d'une réparation.
Consultez ces instructions de base pour utiliser vos étaux correctement sans abîmer votre appareil.
Attention : N'utilisez pas les étaux pour fermer de force un appareil bosselé! Votre batterie est peut-être gonflée. Si c'est le cas, prenez les précautions appropriées.
Consultez nos tutoriels de réparation pour avoir des instructions détaillées spécifiques à votre appareil et votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Comment utiliser des étaux de serrage pour écran, Insérer votre appareil dans un étau: étape 1, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      Screen Vise Clamps 6-Pack
      $25.95
      • Vous devrez effectuer une pression homogène tout autour du périmètre de votre appareil pour que l'adhésif adhère correctement.
      • N'utilisez pas les étaux pour forcer à fermer un appareil gonflé.
      • Nous vous conseillons de nettoyer votre appareil avant de vous lancer, afin d'éviter que des débris restent se prennent entre les pinces de l'étau et l'appareil.
      • Ouvrez un étau de serrage et glissez-le autour du bord de l'appareil, aussi loin que possible.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment utiliser des étaux de serrage pour écran: étape 2, image 1 de 2 Comment utiliser des étaux de serrage pour écran: étape 2, image 2 de 2
      • Si votre appareil a une bosse de caméra et qu'un étau peut reposer confortablement au milieu d'un objectif, il vous suffira d'un étau pour la bosse de la caméra.
      • Si votre étau ne peut pas reposer confortablement au milieu d'un objectif, utilisez-en deux pour recouvrir convenablement la bosse.
      Demander à FixBot
    3. Comment utiliser des étaux de serrage pour écran: étape 3, image 1 de 2 Comment utiliser des étaux de serrage pour écran: étape 3, image 2 de 2
      • Pour les montres, placez les étaux près des bords et assurez-vous que les mâchoires appuient à plat sur l'écran et non de travers.
      Demander à FixBot
    4. Comment utiliser des étaux de serrage pour écran, Fixer légèrement l'étau: étape 4, image 1 de 2 Comment utiliser des étaux de serrage pour écran, Fixer légèrement l'étau: étape 4, image 2 de 2
      • Si vous serrez trop, vous risquez d'endommager l'écran ou la coque arrière de votre appareil.
      • Tournez la molette de l'étau de serrage dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire descendre la pince supérieure.
      • Tournez la molette jusqu'à ce que la pince touche légèrement l'écran, puis tournez-la d'un demi-tour.
      • Ce n'est pas encore le moment de bien serrer l'étau.
      Demander à FixBot
    5. Comment utiliser des étaux de serrage pour écran: étape 5, image 1 de 3 Comment utiliser des étaux de serrage pour écran: étape 5, image 2 de 3 Comment utiliser des étaux de serrage pour écran: étape 5, image 3 de 3
      • Répétez les étapes précédentes pour les 5 étaux restants : un dans chaque coin et un au milieu de chaque long bord.
      • Si vous avez une grande tablette, il vous faudra peut-être plus que six étaux pour faire tenir l'adhésif de façon uniforme sur tout le périmètre.
      • Avec un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, chauffez uniformément tous les bords de l'appareil jusqu'à ce qu'ils soient légèrement trop chauds au toucher. La chaleur aidera l'adhésif à bien adhérer.
      • Ne surchauffez pas l'appareil, vous risqueriez de mettre feu à la batterie ou d'endommager d'autres composants sensibles à la chaleur, comme l'écran.
      • Quand l'appareil est encore chaud, serrez les six étaux d'un tour complet.
      • Ne serrez pas plus pour éviter d'abîmer votre apppareil.
      • Laissez les étaux en place pendant environ trente minutes.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
31 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
174 152 Réputation
442 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 137
30 derniers jours : 599
Total : 28,531
