Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de la Joy-Con
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Joy-Con Battery Replacement: étape 0, image 1 de 3 Joy-Con Battery Replacement: étape 0, image 2 de 3 Joy-Con Battery Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Insert an Opening Pick into the bottom edge of the back panel (opposite the shoulder buttons).
  • Slowly slide the flat edge of your Opening Pick up the side of the Joy-Con.
  • Be careful not to slide the Opening Pick too far inside the Joy-Con. This may damage the inner components. The back panel loosens fairly easily, so not much pressure is needed.
Insérez un médiator dans le bord inférieur du panneau arrière (du côte opposé aux boutons).
Faites glisser lentement un bout plat du médiator le long du côté de la JoyCon.
Veillez à ne pas enfoncer le médiator trop profondément à l'intérieur de la Joy-Con. Cela pourrait endommager les composants internes. Le panneau arrière se détache assez facilement, vous n'avez donc pas besoin d'appuyer beaucoup.
