Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie de la Joy-Con
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la batterie de la Joy-Con, Retirer la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Tri-Point Y00 de la coque arrière de la Joy-Con.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de la batterie de la Joy-Con: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Joy-Con: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Joy-Con: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans le bord inférieur du panneau arrière (du côte opposé aux boutons).
    • Faites glisser lentement un bout plat du médiator le long du côté de la JoyCon.
    • Veillez à ne pas enfoncer le médiator trop profondément à l'intérieur de la Joy-Con. Cela pourrait endommager les composants internes. Le panneau arrière se détache assez facilement, vous n'avez donc pas besoin d'appuyer beaucoup.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la batterie de la Joy-Con: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Joy-Con: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez la JoyCon comme un livre, le rail étant face à vous.
    • Ne tentez pas encore de retirer complètement le panneau arrière. Deux nappes relient le rail de charge à la carte mère.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de la batterie de la Joy-Con: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Joy-Con: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Joy-Con: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule (spudger) pour débrancher délicatement le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère. Cela empêchera la manette de s'allumer pendant la réparation JoyCon Switch.
    • Soyez prudent lorsque vous progressez autour de la nappe du vibreur, qui passe à proximité du connecteur de la batterie. Si vous remplacez la batterie dans la Joy-Con droite, vous devez également éviter le câble d’antenne au cours de cette étape.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de la batterie de la Joy-Con: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Joy-Con: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Joy-Con: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez un médiator entre la batterie et le boîtier de la JoyCon.
    • Soulevez doucement la batterie qui adhère légèrement en place.
    • Pour installer une nouvelle batterie JoyCon Switch, appuyez dessus et reconnectez-la. Si le ruban adhésif double-face fixant la batterie en place s'est détaché avec la batterie, remplacez-le avant d'installer la nouvelle batterie.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
95 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jairo
Membre depuis le 02/09/12
5 448 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
25 946 tutoriels rédigés
12 commentaires de tutoriel
Bonjour, après avoir suivi les étapes tout fonctionne ,SAUF la recharge … à savoir également que je me suis trompé dans la commande de la nouvelle batterie, celle-ci étant d'une capacité plus faible
Ced - Réponse Partager
Bonjour Ced ! Nous sommes désolés de l’apprendre. Avez-vous essayé de calibrer la batterie ? Veuillez prendre contact avec notre service client ( support.ifixit.com) en indiquant votre numéro de commande. Ce sera un plaisir de vous porter assistance !
Claire Miesch - Réponse Partager
Bei mir ging beim roten Joy Con oder Akku nicht mehr, ich hab ihn jetzt auseinandergeschraubt, das Kabel vom Akku gelöst und wieder eingesteckt.
als ich alles zusammengebaut habe ging er. Es war wahrscheinlich nur das Kabel was nicht richtig drin war.
Tobias No name - Réponse Partager
Hello, i'm unsure what to do now but I have replaced my battery but my switch still doesn't show the presence of my right joy-con. I opened up the joy-con while connected to the switch and the battery is only charging at 1.2v (without the battery the pins are the same) could it be the charging rail? Any tips would be appreciated. Thanks!
Logan Marynowich - Réponse Partager
Mir fiel der linke Joy Con bei einer wilden Play Session auf den Boden und funktioniert nicht mehr. Dank Anleitung und iFixit Set konnte ich den Joy Con öffnen und das Kabel des Akkus wieder fest einstecken - Problem gelöst. Danke ifixit!
Mike - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 69
7 derniers jours : 542
30 derniers jours : 2,208
Total : 182,524
